Наверное многие сильвероводы знают о проблеме газового лифта на сильвере, а именно - он не работает как надо! Можно купить новый оригинал, но цена *Облака* и не известно сколько он отработает((. Отличная замена стоковому газовику есть!Это мебельный газовик! Что нужно: -Мебельный газовый лифт-1шт. Вибирать нужно с индексом 100N, 120N, 140N, 160N. Это индекс силы газового амортизатора. -Удлиненная гайка (см.фото) -Обрезанный болт с резьбой м-6 (см.фото) Итак, все куплено. Следующее что нужно, обрезать болгаркой держатели мебельного лифта (на фото видно что должно получится). Теперь о цене: Газовый мебельный лифт - 20-30 грн Гайка - 5 грн Болт - 5 грн. На изготовление 5-ти лифтов у меня ушел час времени. Один оставил себе, остальные пораздаривал знакомым сильвероводам))) За два года никаких проблем. Будь-то -15 или +40 сидушка подымается сама))) Если появились вопросы все в ЛС. Спасибо за внимание.
Кольцо с внутренней резьбой, которое ставиться сверху и снизу, тож продается вместе с мебельным амортом?
Да. В комплекте идут либо пластиковые,либо железные держатели. Собственно их и нужно обработать болгаркой)))
Да нет, я пошутил))) Да и сделать его просто. О долговечности, в работе аморт два сезона, нареканий нет.
Как я понял 1 фото (нижний) с газового лифта крепленее скручивается, остается резьба на 6, болты сам режешь, а гайки там же покупаются в мебельной фарнитуре? http://gazlift.com.ua/content_files/Suspa_kat_gl_demp_2010.pdf
У меня сейчас стоит 140 или 160N уже не помню, после открытия замка, приподымает сидуху и она дальше сама подымается. 100-120 по моему не так бодро подымают сидуху. Гайки покупал на рынку)
Купил Лифт газовый Linken system 160N за 64грн, болт 6 на 35мм.+ гайка - 3,5грн., сам не выезжает, держит хорошо, единственное при закрывании сидушка немного перекошена, приходится ставить по центру и защелкивать http://linken.com.ua/product/view/26/47.html
Желательно сделать на пару мм. короче, также было и у меня из-за этого не выключался свет под сидушкой ну и естественно сел Акб.
