Замена подшипников переднего колеса
Тема в розділі 'Ремзона HONDA SilverWing', створена користувачем Ugin, 7 вер 2012.
  1. Ugin
    Ugin New Member
    Хочу заменить подшипники и пыльники на переднем колесе. Есть вопросы!
    1. Отличие подшипника 6004 и 6004uu?
    2. Я так понял что надо два подшипника 6004 и два пыльника 1544 (размер 28х42х8), больше ничего не надо менять в колесе?
    3. Можно ли самому заменить его, что понадобится и какие хитрости нужны?
    4. И самый главный вопрос, какого фига он у меня мог рассыпаться на 31 000 км? :) Это же не Бургман!
    5. Как в следующий раз определить заранее замену подшипника?
  2. 3BIP
    1. UU это типа маркировка такая. Разницы нет какой ты подшипник поставишь. Главное, чтобы был проверенной фирмы и закрытый, ну и конечно 6004.
    2. Два подшипника и два пыльника, чтобы по десять раз не лазить. Пыльники можно не ориганал. Подходят от двигателя ВАЗ 2108-09, стоят на выходе коленвала вроде если мне не изменяет память...
    3. Таки нужен фен, чтобы греть ступицу.
    4. Таки у меня рассыпался на 38000 вроде. Не Бургман, да, там раз в 5000км меняют. Для наших дорог пробег нормальный.
    5. Можно профилактически менять эпизодически, при определенном пробеге. Можно диагностировать тактильно регулярно.
    2,843 користувачам це сподобалось.
  3. Олег 76
    Олег 76 New Member
    Замена подшипников, дело одного часа. Меняю каждые 30000.
    Холод Денис подобається це.
  4. Холод Денис
    Холод Денис Active Member SWCUA Member
    Тоже менял ) И тоже на 3???? км.
    Вот, составил пошаговую инструкцию, для совсем новичков :D
    1 открутить колесо
    2 отослать новой_поштой Игорю в МотоUA
    3 получить уже обслуженное.
    4 поставить колесо на место )) и сказать Игорю спасибо (ну и оплатить подшипники, работу).
